Hamulce piszczą podczas hamowania
  • M_Alien
    • 12
    Pozostają aukcje internetowe.
    Trochę na temat tak ogólnie;
    1,9TDI
  • look
    • 73
    Od pół roku mam taki problem. Gdy jest mokro, pada piszczą bębny hamulcowe. Gdy się troche przytrą, np: chwila na ręcznym to jest już ok - nie piszczą. Ma ktoś pomysł dlaczego?
    Auto ma 1.5 roku i 23 tyś. km przebiegu.
    • deespe
      • 1468
      mam to samo ale wydaje mnie się że to raczej normalne :?
      :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
      • splawik
        • 1292
        U mnie nie piszczą tylko tak szorują troche i mocno "biorą", po kilku przyhamowaniach jest ok. Troche mnie to zimą wkurzało bo tył się blokował troszkę.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • Wacek.pl
          • 99
          Witaj.
          Że hamulce wydają dźwięki to raczej normalne,wkońcu trą o siebie dwa elementy.
          Napisałeś że od pół roku piszczą czyli w zimie.Teraz pogoda jest wilgotna i części hamulcowe błyskawicznie się utleniają tzn;robi się rdzawy nalot.To jest norma że po wilgotnej nocy już jest nalot i jego zdzieranie wydaje nieprzyjemny dźwięk ale wystarczy jedno,dwa hamowania i po problemie.
          Niestety może się zdażyć wysokotonowe stałe piszczenie przy hamowaniu które spowodowane jest np;kiepskim materiałem z jakiego jest wykonany dany klocek ( naszczęście żadko spotykane )czy szczęka (okładzina)lub gdy między klocek a tarcze dostanie się kamyk czy piasek i zrobi w tarczy rant . :cry:
          1.6i ICE 2002
          www.czystegroby.za.pl
          • look
            • 73
            Problem zaczął się w ostatnie wakacje. Przez pierwszy rok, a więc i w zimie nie piszczało. Zatem może coś jest nie tak?
            "Szorowanie" przez pierwsze kilka hamowań to inna sprawa,
            A może po prostu oryginalne klocki/szczęki by Octavia I 2005 to takie "badziewie".
            W poprzednim aucie nie było takich efektów, tak samo jak w moim drugim aucie.
            • -Piotr-
              • 1018
              Przebieg samochodu jest nieduży i szczęki powinny być juz dobrze ułozone. Nie zaszkodzi tam zajrzeć. Bywa tak, że jak przez dłuższy okres czasu nie było ostrego hamowania, jak i Hamowanie samochodu długim cyklem, okładziny mogły się zaszlichcić.
              • look
                • 73
                Zamieszczone przez -Piotr-
                Były sprawdzane i czyszczone, na chwile pomogło. Niestety przy większej wilgotności problem znowu sie pojawia.
                • Wacek.pl
                  • 99
                  Zamieszczone przez look
                  Obstawiam okładzine na szczękach.Można zmienić szczęki ale po co ?Wiele aut "piszczy"
                  W ASO pewnie by powiedzieli ten typ tak ma.
                  1.6i ICE 2002
                  • Kuvel
                    • 138
                    look, jeśli jesteś pewien, że twoje hamulce są OK to spróbuj kilka razy zahamować awaryjnie - u mie pomogło (miałem "szorowanie" po nocy)
                    90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Rozpedz auto do spooooorej predkosci na jakiej slabo uczeszczanej drodze czy cos .... i zrob kontrolowane hamowanie awaryjne
                      Mi pomoglo.
                      • lisiaczek
                        • 210
                        Tylko czy od takiego hamowania nie pojda tarcze?
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Nie no, nie dajmy sie zwariowac. Nie kazalem piszczec
                          Nalezy po prostu w miare szybko wyhamowywac auto, nic wiecej.
                          • grzegorzk
                            • 6
                            Dodam swoje 5 groszy na temat hamulców..... bedą piszczały jeżeli są nie dobrane tarcze do kloców (twardość) , bedą szorowały po nocy wilgotnej, w zimie i podłuzszej przerwie eksploatacyjnej ponieważ wtedy pokrywają się tarcze rdzą (tlenkiem) pozdro grzesiek
                            Grzesiek
                            • aciu
                              • 685
                              Piszczenie bębnów mam i ja ops:
                              Wyżej wymienione metody nie pomagają, zabrałem się za demontaż a tu zonk.
                              Koło udało mi się zdjąc, ale bęben trzyma się mocno.
                              Ponoć bez młota nie robota, szkoda tylko bębnów.
                              Kiedyś jak w maluchu był oporny bęben, nie było problemu - w bębnie są gwintowane otwory M10 i można za pomocą 2 srub zdemontować opornego.
                              Macie jakiś sposób na oporne bębny skodzianki :?:
                              • mroko
                                • 659
                                Trzeba popuscic samoregulacje.
                                Ustawiasz otwór po śrubie (lewe kolo) tak miedz gidzina 10 a 11 i jak dobrze przyjrzysz to bedzie widać taki nosek. Trzeba go przegiąć w prawo i jednocześnie pchnąć w góre . Nie jest łatwo to zrobić :? . Prawe koło tak samo tylko otwór na śrube między godziną 13a14.
                                • aciu
                                  • 685
                                  Zamieszczone przez mroko
                                  wielkie dzięki jutro drugie podejście dzisiaj już nie dam rady
                                  [ Dodano: Pon 02 Kwi, 07 22:20 ]
                                  mroko, znalazłem fotkę tylko gdzie jest ten nosek od samoregulatora - a może zła fotka Jeżeli go widzisz to zaznacz na fotce
                                  • mroko
                                    • 659
                                    W tym miejscu, tylko dokładnie tego nie widać:
